Проблема с кнопкой туманок
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 17 Ответы | 2 Followers
samy написал(а) - 31-12-2011 0:14
Сегодня снимал и разбирал кнопку передних туманок, хотел поменять лампочки на диоды. Но так получилось, что нужно было ехать и пришлось собрать обратно. В туманках стоит ксненон. Вообщем после собирания он включился, но с небольшим морганием в начале. Пока ехал был запах гари, судя по всему из этой самой кнопки. После того как доехал, вышел, вернулся минут через 10 и завел, туманки уже не включались. Перебор кнопки по новой успехов не дал, штатные лампы также не горят. Подскажите что может быть не так?
Покупай новую кнопку. Спалил ты ее.
electronic71:
А где они продаются? Наверно только под заказ?
И можно ли как-то проверить действительно спалил или проблема в другом?
Если в твоем городе есть кореана или экзист вот номер 0K2N166480A, да и так по номеру найти можно или на разборе
контакты на фишке замкни проверишь цепь противотуманок без кнопки....
228:
Че за фишка? С Новым Годом!
ножницами. скрепкой. проволокой.проводом. и  т.п...   замкнуть только для проверки на 2-3 секунды не более...
А кнопка без патрона и лампы должна выполнять свою функцию? Например включать обогрев заднего стелка и т.д. Или существует какая-то взаимосвязь?
samy:
Должна
major88 спасибо! Еще момент. Нужно ли как-то опредленно накручивать ножки диода на патрон или главное это чтобы он сел после этого в паз платы?
Еще нужно, чтобы ножки касались платы...
Если стоит диод, а не лампочка, то нужно еще соблюдать полярность...
