Доброго времени суток!! Подскажите кто в курсе, можно поставить на перед одну стойку с АВС,а другую простую???, машина без АВС. у них вроде разница на пол сантиметра по высоте
Да в том то и дело сам шток у стойки с АВС длиннее на пол см.
а не проще ли поставить одинаковые для без абс и не думать?? разные естественно не стоит ставить...
Alexey2879, привет!
Разница между этими стойками только в наличии или отсутствии кронштейна для датчика АBS. Геометрические параметры у них одинаковые. Поэтому ставь и не заморачивайся.
Я думаю, что полсантиметра не принципиальны. Ты этой разницы не поймёшь.
Стойки Каяба меньше по высоте штока на целый сантиметр в сравнении с оригинальными стойками, но это не мешает им превосходно работать.
Проверь расстояние от отверстий куда ступица крепится до опорной площадки пружины. Если одинаковое, то можешь смело ставить.
Анархия - мать порядка!
