горит постоянно индикатор открытых дверей.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 17 Ответы | 2 Followers
доброго всем дня. проблема появилась после замены сигнализации. горит постоянно индикатор на панели приборов. при постановке на охрану через сигналку, она (сигналка) показывает что все двери закрыты. проверил предохранители все целые. отсоединяю главный разъём от блока управления сигнализацией, индикатор всё равно не гаснет.
вчера разбирал плафон, собрал все на место, вроде все заработало, но лампочка индикатора открытых дверей уже перегорела где-то неделю назад.
Значит где-то элементарно отошел контакт, ты его пошевелил, и все заработало (кроме перегоревшей лампочки)
не знаю поможет это инф. была проблема похожая на понели горит лампа незакрытой двери сигналка сперва срабатывает затем через пару минут срабатывает что дверь открыта на сервесе рассказали про какой то супер дорогой блок но методом тыка вычеслил на задней двери чуть ослабла скоба за которую дверь закрывается нужна крест. отвертка и чуть сдвинуть в сторону салона
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
