Установка оптитронной панели приборов
Страница 1 из 7 (Всего 103 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 102 Ответы | 12 Followers
samy Написано: 26-11-2011 13:28 | PostID= 231 161
У кого-нибудь есть опыть установки сабжа?
а что это за шутка такая?
http://www.google.ru/search?tbm=isch&hl=ru&source=hp&biw=1600&bih=748&q=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&gbv=2&oq=%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE&aq=1&aqi=g4g-S6&aql=&gs_sm=e&gs_upl=1031l9989l0l11923l17l17l2l0l0l3l1156l7033l0.4.1.1.3.4.0.2l15l0
м,красивая штука,поиском пользовались уже?)) щас сама попробую тут что нето найти
что то сразу ничего не находится...
SERJIK
Устанавливаешь в замен лампочек наклиания светодиодные типа таких
Картинка 14 из 11432
4 штуки , и будешь доволен. Здесь по 5 SMD кристаллов, я себе поставил с 1 кристалом (в Егорьевске можно купить по 1 руб/шт). Подсветка панели просто супер белая.
Саит где можно посмотреть какие светодиодные лампочки бывают: http://mayak-kompani.ru/svetodiodnye_lampy_led-lamps_mayak.
Удачи!
SERJIK
SERJIK:
 Пардон! по 15 руб/шт.
ну он наверное немного другое подразумевал,нежели диоды...
опитрон в корове
Спасибо! А стрелки не менял?
SERJIK:
Удачи!
Bragin
Москва,Новокосино Spectra 2007,Алмазное Серебро
Здравствуйте товарищи форумчанеqq.Вот выкладываю свое творение.Делал все сам из светодиодной ленты.Если кому будет интересно, расскажу че да как.В реале все выглядит заметно лучше чем на фотке, фотка с телефона.Яркость приборки и стрелок регулируется.
Bragin:
Bragin это как раз то, что мне нужно! Расскажи плз как делал?
Bragin
Ну короче смотри.Рассказываю про подстветку стрелок.(Надо было мне конечно фоток то наделать) чето тупанул я. Думаю как снять и разобрать приборку разберешся. Расскажу не примере тахометра,дальше там все одинаково. ЦИФЕРБЛАТЫ РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ - ОТТЕРЕТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!!!
1.Откручиваешь от приборки тахометр.Там 3 болтика снизу.
2.Когда тахометр уже в руках , аккуратно вытаскиваешь ограничитель стрелки - на нем с обратной стороны типа клипсы, ее сжимаешь и тянешь за него пассатижами или хорошим пинцетом.Сломаться он не должен (сделан из нормального пластика).Вот. Как  только вытащишь ограничитель ,стрелка уйдет  вниз - это положение нужно либо запомнить ,либо так карандашиком поставить метку (ну или че там под рукой будет).
3.Снимаем стрелку - поддеваем ее с двух противоположных сторон например пинцетами и тянем вверх.Снимается все легко , у меня получилось с первого раза Smile.
4.Потом окручиваем 2 маленьких черных болтика которые крепят циферблат к пластиковой накладке и снимаем его. Самое сложное наверное на этом заканчивается.
5.Перед нами пластиковая накладка из оргстекла.Вот в ней нужно будет сделать 2 паза под CMD диоды.Делаем их в том месте куда вставляется стрелка,напротив друг друга,один сверху один снизу. Ну вот как то так ,думаю понятно
6.Теперь про светодиоды.Я брал их от светодиодной ленты.Отрезаем кусок с 3 диодами,дальше выпаиваем из нее 2 диода.Припаиваем аккуратно к ним провода (провода обязательно нужно тонкие чтоб ничему не мешали при сборке) и соединяем обратно с лентой откуда их отпаяли.3 диод  потом тоже отпаиваем (или сраузу) он пойдет на следующий прибор (всего их надо будет 6 штук) следовательно два отрезка ленты.Ну вот вроде понятно все)))))
7.Вклеиваем диоды в те пазы которые мы сделали и аккуратно протягиваем провода ,или сверху или снизу оргстекла (там уж как будет удобнее) я делал сверху , разводил их в разные стороны от диода.
Ну а дальше собираем все в обратной последовательности.Стекло на приборку наверное лучше одеть на месте в машине,поскольку мне все равно пришлось корректировать стрелки ,хотя может вам больше повезет и они встанут на свои места.Вроде все рассказал,если что не понятно спрашивайте.Постараюяь нарисовать
Мужики, извините, но все это от лукавого... Может, у меня зрение сильно реагирует (это правда). Но, на мой взгляд, слишком ярко. Конечно, ваше дело (на вкус и цвет товарищей нет), но мне было бы не комфортно...
