Свечной колодец в масле.
Страница 2 из 5 (Всего 71 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 70 Ответы | 9 Followers
SerB69
Ну что, оказалось прокладка  задубела? А еще причина в засорении системы вентиляции картера, это две трубочки у тебя на второй картинке, ту которую ты снял и рядом справа. На первой стоит клапан, его можно промыть, можно заменить, стоит недорого. И, главное, промыть, продуть или заменить эти трубочки, они идут во впускной коллектор, который создает разряжение и поддерживает пониженное давление в двигателе. Если они забиты, давление внутри корпуса двигателя повышается и масло начинает давить через все уплотнители, бывает даже сальники выдавливает.
Max_Simbir
SerB69:
Именно. Замена решила все проблемы. Только не пойму одно? Пробег всего 36000. Неужели так быстро приходит в негодность?
на ксении 16кл это происходит куда чаще!
кстати меняли сами или в сервисе?
Max_Simbir
stas210:
Сам конечно
Max_Simbir:
Не знаю, у меня 160 000, и ничего...
Diner
Воронеж 2007,HB,алмазное серебро,КИА-Воронеж
85000,чуть сопливит спереди с левой стороны...
Diner
Народ,подскажите пожалуйста правильный код этой самой прокладки.Чего то уж очень много вариантов получается
1)0K2NC10271
2)0K30E10235A
3)22441-2X001
 22441-2X001 Прокладка клапанной крышки, кронштейн крышки двигателя
по каталогу как-то так!
Вот ещё нашёл,кто
0K30E10235A Прокладка клапанной крышки (шт.) 98 руб.
OKRC001 Прокладка клапанной крышки (шт.) 98 руб.
0K30E10235 Прокладка клапанной крышки /1.5 d/ shm 1.6 d/ 96 руб.
P1GB008 Прокладка клапанной крышки /1.5 d/ shm 1.6 d/ 96 руб
-то писал,что они разные и не все походят
Diner
Vladimir,спасибо за информацию!
Diner
Сегодня заменил прокладку,старая была конечно задубевшая.Новая 22441-2X001(оригинал)подошла идеально..Тянул болты динамометрическим ключом с моментом 8-10 Н*м(как написано в умной книге.Пока вроде всё сухо.
Подскажите. пробег 14т. а двигатель с правой стороны весь в масле! уровень масла в поряде. Откуда ????
Petr Korepanov
Сургут KIA Spectra HB 2009 золотисто-бежевый
Пробег 45000, при замене свечей обнаружилось, что почти во всех свечных колодцах присутствует моторное масло. Что делать?
Irvin
Менять прокладку клапанной крышки, если кипятил и повело ГБ то шлифовать и менять прокладку клап. крышки.
