TPMS (датчики давления в шинах)
На это сообщение 19 Ответы | 3 Followers
K.Ilya
K.Ilya Написано: 27-10-2011 13:14 | PostID= 229 017
Вобщем задумался о приобретении и установке сей приблуды.
на просторах интернета удалось найти подходящий вариант, бюджетно и проста установка, перекидывать зима/лето дело 5 минут (все шины у меня на дисках, так что не перекидываю).
не сочтите за рекламу, но присмотрел вот это. ссылка http://carax.ru/TPMS/sistemy_kontrolya_davleniya_i_temperatury_dlea_legkovyh_avtomobilei/CRX-1002
кто-нибудь что-нибудь подобное ставил себе? какой опыт эксплуатации? или это деньги на ветер?
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
Не дорого? 6к - это, по-моему не бюджет...
K.Ilya
может не там искал, но дешевле 6000, не встретил. есть некоторые за 5500, но описание не смог найти в инете. поэтому относительно стоимости в 10-12 т.р., 6 т.р. кажется уже бюджетно:)
не смотрел еще на ебау, но с ним мне позжее добрые люди помогут. сейчас главное определиться нужно/не нужно. пока что знаю что "хочу". этим летом на юг ездил два колеса продырявил. сколько проехал на спущем одному богу известно, а с приблудой можно хоть как-то контролировать процесс.
из плюсов конкретного девайса (по ссылке):
+ простой монтаж, в легкую можно снять и перекинуть на другую машину, на зимнюю резину (или летнюю), т.к. датчики крепятся снаружи колеса на нипель. при смене запаски тоже проблем не будет.
+ монитор независим (может работать от батареек)
из минусов:
- куда деть этот монитор в салоне???
- датчики могут стырить, несмотря на защитный крепеж (болтик под шестигранник). у меня кто-то стырил простую крышку от нипеля, а уж про это и подумать страшно.
maks_pm
Московская область Spectra 2008 МКПП
мне достался такой в подарок, но не заработал - монитор не захотел соединяться с датчиками, похоже просто перепутали комплект при упаковке (проверяйте при покупке!), в общем забил, где-то до сих пор валяется.
монитор может пищать, если давление вышло за пределы допустимого, так что в салоне можно кинуть куда угодно, хоть в бардачок. кроме того в комплекте есть держатель, аккумуляторы и питание от прикуривателя.
датчики довольно крупные, заметные, но просто так не стыришь - шестигранник нестандартный, мелкий, просто так не открутишь.
K.Ilya
интересненько...
а может у тебя батарейки сдохли в датчиках?
jenek1980
чебоксары киа спектра стандарт
вещь хорошая , но и скоммунизить такие датчики легко !
maks_pm
точно не помню, но смысл был такой - на мониторе был знак что принимается сигнал, но на этом все заканивалось, соединение не устанавливалось, никакие данные не обновлялись. надо будет еще глянуть как нибудь.
maks_pm
jenek1980:
да кому они нужны без монитора, лишь бы открутить? дык это просто руками не сделаешь
_Saleen_
Воркута 2008, "красный перец"
Все лето откатал с таким  приборчиком. Тем более с моим стилем вождения и низким профилем резины, это вообще красота, постоянный контроль давления и температуры в шинах.
 В случае прокола, сразу же отображается информация на каком именно колесе.
masterAndy
Ну, скоммуниздить могут и так, из вредности (ой, типа сматри, чувак - чо за фигня на колесе у этой офигенно крутой тачки, давай затырим на сувенир, в память о том, что мы ее видели. Типа...)
А вообще, слышал, что на новых машинках гольф-класса по шинам показания идут с датчиков на АБС. Может есть какая приблуда и для везунчиков на спектрах? Не интересовался, но просто как вариант, а вдруг.
Плюс лично меня смущает, что одевается он (датчик) на ниппель. Получается, что он держит собой часть  давления в шине.Hmm Есть ли это гуд?
K.Ilya
_Saleen_ - у тебя точно такой же как в ссылке или другой фирмы? давайка делись информацией по подробнее.
про крепление на нипель - меня еще смущает как он правильно отбражает температуру? ведь он снаружи колеса а не внутри, поэтому мне кажется он будет польше зависеть от температуры воздуха на улице, чем от температуры воздуха в колесе.
_Saleen_
Да да, именно точь такой же как на ссылке. Ну про температуру точно или нет это я не знаю,  но факт в том, что при повышении этой самой температуры, увеличивается и давление,  так что точно уж не внешнюю мереет.   Ну думаю что не каждый, каму стала интересна эта "пимпочка" на нипеле ходит с шестигранником.  Пробовал открутить этот болтик пасатижами, не получилось.
_Saleen_
И при долгой экстремальной езде, температура за бортом и температура в шинах сужественно различается, особенно летом
neyurist
Уфа Kia Spectra 2007 МКПП
Да ну нафиг за такую цену
Так есть такие
и продаются там же
http://avtoprofi.ru/Carax-TPMS-CRX-1002.html
