Расказываю короче.....
Смотреть предохранители бесполезно....там фсё целое.
Если жопогрей штатный то.......
В подушке сидения ближе к спинке и сбоку стоит термопредохранитель.
Можно нащупать пальцем.
От него иногда отваливается провод вследствии ёрзания задницы по креслу.....
Не будет звониться элемент подогрева сидухи...
а поскольку элементы включенны последовательно то не работает подогрев всего кресла.
Кресло снимать,сидуху разбирать,провод припаивать...сборка в обратной последовательности.
Да, на схемах этот термостат не указан.
Понял. Буду пробовать. Узнаю отпишусь
NewSpectraClimat: Расказываю короче..... Смотреть предохранители бесполезно....там фсё целое. Если жопогрей штатный то....... В подушке сидения ближе к спинке и сбоку стоит термопредохранитель. Можно нащупать пальцем. От него иногда отваливается провод вследствии ёрзания задницы по креслу..... Не будет звониться элемент подогрева сидухи... а поскольку элементы включенны последовательно то не работает подогрев всего кресла. Кресло снимать,сидуху разбирать,провод припаивать...сборка в обратной последовательности. Да, на схемах этот термостат не указан.
Спасибо! а то у меня тоже такая проблема появилась уже давно. Хорошо, что машина с автозапуском - проблемы особо не чувствуется, хотя порой попогрей был бы не лишним)
Вчера нащупал этот тепловой предохранитель и так скажем на ощупь провода серьёзно оторваны. Вопрос сложно ли разобрать сиденье чтобы добраться до него? Есть ли какие нибудь особенности?
shuvaloff: Вчера нащупал этот тепловой предохранитель и так скажем на ощупь провода серьёзно оторваны. Вопрос сложно ли разобрать сиденье чтобы добраться до него? Есть ли какие нибудь особенности?
Ну сложного там ничего нет. Только долго...
Пока само кресло открутиш,спинку открутиш,обивку отстегнеш,и т.д.
Сам 2 раза уже припаивал.....Паяльник нужен ватт на 60......
Сами элементы почти вечные.....
Понял. В выходные буду заниматься.
Ну и самое главное.....
Это для меня просто... я профф....
Цепь должна собраться полностью.....
Основной инструмент - цешка.....
Разъём+провод+термостат+нагревательный элемент+провод=разъём это фсё должно звониться -+ 2-10ом.
+элемент спинки 2-10 ом...
И когда найдете фсе разрывы и соберете кресло....разъём жопогрейки должен звониться 2-10ом.
А на маме должно быть +12волт и масса при включенной кнопке.....
NewSpectraClimat: Ну и самое главное..... Это для меня просто... я профф.... Цепь должна собраться полностью..... Основной инструмент - цешка..... Разъём+провод+термостат+нагревательный элемент+провод=разъём это фсё должно звониться -+ 2-10ом. +элемент спинки 2-10 ом... И когда найдете фсе разрывы и соберете кресло....разъём жопогрейки должен звониться 2-10ом. А на маме должно быть +12волт и масса при включенной кнопке.....
Чтобы не объяснять - темы объединил, сколько можно об одном и том же мусолить,
Пользуйтесь поиском
