Не работает подогрев сидения водителя
На это сообщение 23 Ответы | 3 Followers
scott Написано: 07-10-2011 22:20 | PostID= 227 800
Доброго времени суток.
Перестал работать подогрев сидения водителя, но подогрев сидения пассажира нормально работает. Поперетыкал все провода под сидением, но эффекта это никакого не принесло.
Куда копать? Что менять?
AndreiMSP
Поменяй кнопки, может в ней дело.
Vek
Орск HD
была тема про ремонт подогрева сидений
проверь приходит ли напряжение на разъеме под сиденьем если да то,  проверь сопротивление на разъеме со стороны нагревателя,
если обрыв, то снимай сиденье скорее всего отломился провод от термодатчика в  нижней части сиденья, там жесткий провод припаян вот он от веса водителя и обламывается,
припаиваешь провод по мягче и всё работает без проблем (мне первый раз когда по гарантии делали выкинули совсем термодатчик "умники", а пассажирское уже сам делал
 разбирается легко, собирается  тоже просто не пытайся только назад железные колечки ставить, проще стяжками пластиковыми
Vek:
Взять мультиметр и включив подогрев на сидении потыкать в отключенную пластиковую хрень на проводе?
Vek
Орск HD
да отключи разъем, нажми кнопку подогрева, на разъеме проверь есть ли 12 вольт (уверен что есть)
если есть то следуй мои предыдущим рекомендациям
Если это кому-нибудь поможет: сёдня взялся "лечить" попогрей. По ранее написанному совету проверил напряжение на разъеме, идущем к сидению - показывало 14.5 В. Снял сидуху, снял обивку подушки сидения( не полностью, далее видно на фото), нащупал там температурный датчик(он цилиндрической формы, находится близко к спинке, внутри тонкого слоя пороллона, который пришлось немного надорвать, чтоб достать датчик). Как и ожидалось, оказалось, что провод от него оторвался. Выше советовали припаять провод помягче, но у меня такого не нашлось(были провода от акустики, но они алюминиевые(тот провод, что оторвался от датчика - медный) и тоньше - то побоялся такие припаивать, ибо, помнится, в универе изучали зависимость удельного тепловыделения от материала и толщины провода...в общем просто припаял оторванный провод обратно. Больше всего напрягли металические кольца, стягивающие спицы, натягивающие обивку - разжимал их двумя плоскогубцами, обратно зажимать не стал - вместо них использовал пластиковые стяжки(хомуты).
Две фотки не прикрепились. На этой видно покуда достаточно снять обивку
shuvaloff
Ярославль Kia spektra
Ребята может кто связывался. Короче перестал греть ни с того ни с чего подогрев сиденья водительского. Ни спина ни задница не греется. С чего начять то? Нужна помощь
провод прозвони под задницей. приходит напруга - попогрею кирдык, не приходит - переключателю или предохранителю.
shuvaloff
это понятно. где же мне найти на русском языке расположение предохранителей а то там ничего не понятно на корее. или может какой предохранитель отвечает за подогрев этого сиденья
если попогрей штатный, то это предохранитель вроде бы №9 на 15 ампер в блоке под ногами водителя. если нештатный, то хрен его знает какой пред
предики находятся в салоне авто.
shuvaloff
Попогрей штатный. Я так понимаю что еслиб это был предохранитель то не работали бы оба попогрея!? Кнопка светиться включаешь загорается контрольная лампа. Все фищки на месте все проверил ни хрена не работает. Кнопку правда не снимал...
shuvaloff
Ах да правый пологрев рабоьает замечательно
Ну так в чём дело-прозвони свой,посмотри контакты,вот блин нашёл проблему!Big Smile
