добрый вечер! поменяли сегодня опорные подшипники стоек(вроде всё нормально только с начало постукивало в кузов потом вроде пропало (может из за того что резинки новые на опорниках?))теперь самое интересное что руль стоит прямо а колёса как-бы не много повёрнуты одно в левую сторону другое в правую!вот и думаю после этой процедуры нужно ли делать сход-развал?вроде как сказали опорники не правильно поставить нельзя,вот и х.з. правда это или нет!
фото как стоят опорники(за качество извиняюсь)
Тебе их походу развернули, хотя утверждать не буду. Завтра у себя гляну. вроде бобышки, которые на резине Задняя наружу смотрит, а передняя внутрь и которая побольше та задняя, но надо точно посмотреть. Глянь на какой нибудь спектрухе.
Анархия - мать порядка!
да вроде так правильно,гляну.ты тоже посмотри будь добр.
http://spectra-forum.ru/forums/t/26249.aspx поиск рулет
Ещё тема " У кого что не так или сломалось" страница 54
да это я всё прочитал,исходя из этого у меня вроде правильно стоят.почитал книгу по ремонту там написано что надо снимать наружный шрус(только зачем я не понял)мне не чего не снимали.не может ли в этом быть проблема?
stas210:там написано что надо снимать наружный шрус
Там написано не наружный шрус, а ступицу для облегчения снятия стойки из колёсной арки. А шрус надо придерживать, чтобы он не выскочил из внутреннего шарнира.
Скорее всего тебе неправильно установили опорные чашки по отношению к кузову. Когда их откручивают, то краской метят одну из шпилек и место отверстия в кузове в которой эта шпилька была закручена. Если при сборке это соответствие нарушается, то стойка уходит и нарушается развал колёс.
ну вообщем сегодня сделали сход-развал один опорный подшипник перевернули!если кому интересно могу показать фото как теперь стоят опорники.
Опорники стоят не правильно.Большим выступом надо ставить во внутрь .
сегодня как минимум увидел 10 спектр у которых опорники стоят как у меня на фото!
У меня так. Большой выступ - вперёд внутрь, двойной - назад наружу.
так с завода стоят,или после сход-развала?
Брал с рук, стояли так. Развал у нас не регулируется, только сход, о чём в мануале и написано. Да и тема про это уже была.
а какой код у опорно подшибника????
Когда колёса стоят прямо, руль повёрнут немного влево. Вот я и думаю, с чего такое может быть - руль-то родной (типа, не спортивный какой-нибудь).Вряд ли его зачем-то снимали, а потом поставили криво - тут же заметили бы и поставили нормально.
