Внешний ШРУС....
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 42 Ответы | 9 Followers
1. Подскажите номер внешнего ШРУС на ижевскую спектру с ручкой?
2. Неоригинальные замены какие существуют?
 3. Стопорное кольцо после снятия внешнего ШРУСа повторно могу использовать?
4. И все таки КАК поставить кольцо на пыльник ШРУСа?
Провел небольшую инспекция предлагаемых ШРУСов:
магазин №1 HDK KI-10   2360 рублей
Магазин №2 сказал что HDK не возим, а возим такое же качество фирма LINX модель CO-4404 - 1320 рублей
Магазин №3 сказал что LINX не качественные HDK лучше. У них KI-10 стоит ~1500 (вечером будут)
Все ШРУСы в комплекте пыльник, стопорное кольцо, хомыты для пыльника.
Дак все таки что лучше?
По опыту на Легнум ставил HDK, там по моему KI-29, прошел на них 18000, пока не продал авто, нареканий не было.
Сам не ставил но мониторил форум по этой теме, сделал закладку что брать надо: у нас в экзисте он стоит 1937 руб. Так что у вас нормальный такой магазин.
HDK KI-10 Параметры ШРУС внешний без кольца абс
Ага еще такое стопорное кольцо берут:
WD-23014 Asva Кольцо стопорное
Gorin:
 А кольцо которое в комплекте с ШРУСом HDK идет разве не подходит?
Ставил вот такую. Была с АБСной шестернёй, котрую снял, т.к машина без АБС. В комплекте пыльник, хомуты, стопорное кольцо, гайка ступицы, смазка. Прошёл на ней около 10т.км, замечаний нет. цена 2300 рублей
Анархия - мать порядка!
Полетел правый внешний шрус.Подскажите пожайлуста,можно его поменять скажем как на десятке.Снять колесо выбить гранату поставить колесо.Или как пишут только в сборе вместе с валом.
Шрус чаще сбить невозможно, сегодня на моей не получилось, поэтому старый спиливают болгаркой.
а коды шрусов указаны выше, стоят они бюджетно
Evgeniy23rus:
Можно, нужен обратный молоток. Его рисунок я гдето выкладывал, темка про пыльники вроде была.
по обратному молотку вот http://spectra-forum.ru/forums/p/22768/221688.aspx#221688
так и не увидел ответы на 3 и 4 вопросы.
3. По инструкции пишется замена, но если его состояние нормальное, то можно и старое оставить, нихрена не случится. Сам ставил.
4. Что за кольцо? Если хомуты, товсе зависит от конструкции. Либо пассатижами, либо спец.клещами.
Сегодня купил точно такой же за 3300 р ..... в интернете такой стоит 2200....((((( Остаётся надеется что не зря отдал деньги и деталь оправдает стоимость..)
Страница 1 из 3 (Всего 43 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
