Проблема с двигателем.
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 7 Ответы | 2 Followers
nefs написал(а) - 25-09-2011 19:26 | Закрыто
Подскажите пожалуйста в чем причина, ехал в пробке и машина заглохла, пробовал завести ее пока не сел аккумулятор, после чего пробовал на буксире но когда включаю скорость 4-5ю рвется трос ,машина как вкопанная останавливается. Может двигатель заклинил, но почему и сколько может обойтись ремонт в Москве ?
Скорее всего порвало ремень ГРМ. И Ваши попытки ее завести с включенной передачей с "толкача" ситуацию еще более ухудшили. Ремень ГРМ вообще меняли?
двигло бэушное ищи, дешевле выйдет
Скорее всего провернуло вкладыши и заклинело мотор, но это только вскрытие покажет =))
вспомните не было ли перед этим каких ли посторонних звуков
Проверяй ремень ГРМ, вскрывай крышку двигла и наверно готовся к худшему
Если порвал ГРМ - в лучшем случае под замену вся голова блока цилиндров, т.к. при обрыве ремня в 99,99% случаев клапана гнутся. Ну а раз крутил после обрыва, да ещё и с толкача - там вообще салат в движке... Сам недавно порвал ремень - ремонт обошёлся в 30К... В этом случае дешевле искать БУ движок, ремонт будет внушительным...
Удачи!
Всем спасибо ремень и правда оборвало, запчасти пока встают в 16 тыс,переборка в 10 тыс. по знакомству.
Менял не я, товарищ у кого машину брал, замена была на 120 тыс а сейчас 150.
