Кто ревизировал передний суппорт....
Как обратно установить пыльник поршня суппорта?
Я на своей менял пыльник, ставится на место руками.
Привет. Начинай пользоваться поиском. Все много раз обсуждалось.
Вот сылки,мож помогут в нелегком деле:
http://spectrakia.narod.ru/telo/7-1-17.htm
http://sanekua.ru/kia-spectra-poshagovyj-remont-v-fotografiyax/
http://myautobook.ru/load/rukovodstva_po_remontu_avtomobilej/kia/kia_spectra_s_2004_quot_remont_bez_problem_quot/9-1-0-35
вчера снял свой суппорт,он не ремонтируемый((
Полностью разбирал суппорт , менял и пыльник . Пришлось повозиться . Смысл в том , что нужно вынуть поршень суппорта, потом поменять пыльник , потом потихоньку засовывать поршень назад,через внутреннее отверстие пыльника. И еще на замену идет уплотнительное кольцо.
Ремонтировать суппорта ( так-же как и гл. цилиндр и рабочий) это последнее дело. На долго не поможет, а остаться без тормозов можно в любую секунду. Только замена!!! ИМХО
electronic71: Ремонтировать суппорта ( так-же как и гл. цилиндр и рабочий) это последнее дело. На долго не поможет, а остаться без тормозов можно в любую секунду. Только замена!!! ИМХО
Вот тут согласен полностью, есть системы в работу которых лучше не вмешиваться, да и смотреть за ними очень внимательно. Жизнь бесценна!
В моем случае на суппорте был порван пыльник и сломан штуцер прокачки , поверхность вынутого поршня была гладкой ,зеркальной.
Вот то то и оно - что после разборки нет никаких гарантий.
Может уже пора закрыть эту тему? Где то похожая бродит много постовая.
Надоело,скучно. Все это обсуждалось сто раз,если владелец не может разобраться. Существуют сервис центры.
