Добрый день. Подскажите нормально ли то, что при переключении акпп с первую на вторую на "прогретом двигателе" толкает.? Не так чтобы сильно, но ощутимо. А на не прогретую переключает плавно. Пробег 80000.
конечно ненормально. Обычно наоборот бывает - на холодную толчки,а на прогретую - нет
Кстати, масло давно менял?
ну я купил с пробегом в 75. В мануале написанно что замена масла на 90000. Сам пока в коробке не менял. Вчера заметил что на щупе масло ниже норм уровня.может долить?
На заведеном моторе проверять надо!!!
на холодную если ниже метки MIN COLD то надо доливать
А вообще на горячуюю лучше проверять после 30 км езды!
должно быть не меньше MIN HOT на заведеной!
летом лучше долить до макс HOT...
