всем привет!!!! такая проблема,сиге уже второй год, сначало глюк был такой,при постановке на сигнализацию брелок показывал что открыт капот,поменял клеймузаизолировал и не подключал к капоту,вроде прошло, но появилась второй глюк,когда ставлю на автозапуск при вытаскивание ключа машина должна работать,а у мя иногда глохнет.подскажите что может это быть????? на заводские настройки делал, и можно ли перегрузить сам блок?????
если не всегда глохнет, то похоже на реле (доп канал) отвечающий за автозапуск. Иногда это происходит из-за "залипания" контактов в реле.
все разобрался и не надо ездить к установщикам,я сделал в табл.2-11 не по напрежению поддержка двигателя,а по генератору(+),и все прошло,а за это приехал бы к установщику на пол дня оставил машину и взял наверно денег 1000р,хорошо знакомый автоэлектрик подсказал
