Датчик распредвала
На это сообщение 3 Ответы | 3 Followers
serega 72 Написано: 10-09-2011 20:14 | PostID= 226 241
кто знает подскажите как проверить Датчик распредвала и что может быть машина на газу впрыск работает нормально но до 3000 оборотов потом переходит на бензин потом пробует снова на газ
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Для начала сменить газовую заправку.
Если не помогло - к спецам по газовому оборудованию
Могу ошибиться , но при неисправном ДРВ машика не завилась бы совсем или лампочка чек загорелась приплавающем дефекте.( пропусках)
Spektra086
Курск Spektra
а на что этот датчик вобще влияет?
Иначе он называется датчик фазы по нему ЭБУ определяет в какой цилиндр  необходимо впрыснуть топливо.При неисправном датчике включается "чек" и двигатель переходит на параллельный впрыск.
