Повортники
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | - Followers
bigmouse написал(а) - 10-09-2011 17:55
Всем привет.
Проблема следующая: При включении любого поворотника он или моргает один раз (иногда и раз пять-десять) и не горит, либо сразу не горит. Возвращая переключатель поворотников в нейтральное положение слышен звук типа - зззззз (секунды две). Аварийка соответственно тоже не фурычит.
Лампы все рабочие - проверял.
Кто что посоветует?
Надо проверить реле поворотников. Находится с водительской стороны под торпедой, там надо панель снять, которая слева от рулевой колонки.
Вообще изначально грешил именно на реле.
Я так понял оно находится именно под торпедой (а не там где блок предохранителей)?
Буду смотреть - спасибо.
PS:
Кстати, а нет взаимозаменяемых реле на это авто?
Да находится под торпедой.
Найдёшь, сними с ней крышку тонкой отвёрткой, почисть контакты.
Там ообыкновенная трёхконтактная релюха. Подходит от девятины один в один.
Анархия - мать порядка!
