непонятный звук
На это сообщение 8 Ответы | 2 Followers
euroman Написано: 28-08-2011 0:56 | PostID= 225 527
Здравствуйте, форумчане!
Только на Вас у меня осталась надежда - помогите установить диагноз моей спектре.
г.в. 2006, МКПП, пробег 98000км.
Описание проблемы: данный звук появляется  только при движении на скорости не менее 40км\ч, звук неметаллический, описать сложно, похож как будто что что-то с силой трется обо чтото, но при этом глухой, непостоянный.
Звук исходит снизу машины чуть спереди водителя - вроде со стороны переднего левого колеса. Раньше звук был только при езде вперед, а сейчас очень сильно слышен при повороте рулевого колеса вправо (влево почти не слышно). Был в 3-ёх сервисах - ходовая в идеале, разгоняли в воздухе - звука нет, диагноза не давали. В последний раз поменяли опору стабилизатора левую - непомогло.
Всем кто чем поможет заранее огромное человеческое спасибо. Надежда только на вас.
Забыл главное - этот звук появляется ТОЛЬКО при нажатой педали акселератора.
Первый раз здесь,проблема появилась недавно. Гул появляется только в дождь и на скорости, скорость выключаешь - гул пропадает. Подшипники-минус,коробка-минус, получается сцепление? Машина с 08 года , брал новую в салоне. Не пойму причем тут дождь?
ну у кого нить есть варианты?
вывеси колесо для начала и повращай его, потряси
снимали всё - меняли опору амортизатора - без изменений - ничего не видать. Мистика :(
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
может подшипник ступичный накрывается
Анархия - мать порядка!
а симптомы какие? можешь описать из своего примера звуки, ощущения или типа того.
При поворотах звук появляется неметаллический, типа что то обо что то трется - ну это точно со стороны левого колеса.
аналогичная проблема. как-нибудь решилась? скрип глухой, низкий. сначала проявлялся на скоростях от 40, сейчас уже при старте. правда, теперь достаточно быстро стихает. но и появляется каждые минут 5 езды. секунд 5 слышно и стихает.
в сервис загнал, подняли, включил передачу - тишина. мастер поковырялся и сказал - тормозные колодки передние надо поменять. наврал, гад. после смены та же история.
euroman, как у вас эта история? продолжается? или решили?
