Всем здравствуйте! У меня машина 2007г пробег 32000 появилась такая проблема. Рулевое колесо начало в верх вниз ходить , думал гайка в самом руле открутилась,снял подушку безопасности все затянуто. Сам руль с валом получается в этой трубе ходит в верх вниз.Может кто подскажет что делать? А то как то не приятно ездить когда руль стучит в руках. За ранее спасибо!
cater122: Всем здравствуйте! У меня машина 2007г пробег 32000 появилась такая проблема. Рулевое колесо начало в верх вниз ходить , думал гайка в самом руле открутилась,снял подушку безопасности все затянуто. Сам руль с валом получается в этой трубе ходит в верх вниз.Может кто подскажет что делать? А то как то не приятно ездить когда руль стучит в руках. За ранее спасибо!
Может быть, стоит нормально зафиксировать механизм подъема и опускания рулевой колонки? Это значит поднять с усилием рычажок слева.
Спасибо. Да нет рычажок все нормально на месте. Я наверно не так объяснил. Во общем руль выходит и заходит вместе с валом в трубе по высоте где то 7мм-10мм. Такое чувство что руль сейчас вынется от туда.
Вал руля вставляется в карданный узел на шлицах,может ослаб хомут стяжной и вал ходит на шлицах..
форум
Вал рулевого колеса вставляется на шлицах в карданный узел и стягивается хомутом,если ослабла стяжка -вал будет ходить по шлицам вверх-вниз...
Спасибо! Я смотрел все затянуто мертво. Раскручивал хомут . опускал по шлицам карданный узел ни чего не изменилось , остался тот же самый люфт. Потом наоборот поднимал карданный узел по шлицам вверх на сколько смог ,стягивал . То же самое. Я так понял карданный узел он не очень на этот люфт влияет . Там что то наверно в этой трубе вал держит или стопор какой то или подшипники наверное. Главное не могу найти устройство этого агрегата.
А попробуй в любом поисковике найти устройство рулевого механизма киа спектра,там кое-что есть в картинках -поис рулит!!
