Стук из под капота
bebell Написано: 08-08-2011 9:50 | PostID= 224 305
Спектра 2007 года, пробег на данный момент 54 т. км. Все началось с осени примерно, сначало не часто, раз в 1-2 недели, не зависимо от температуры на улице, утром,  после пуска двигателя бывает ритмичный стук, растущий пропорционально оборотам, но фишка в том, что он не сразу появляется, а примерно через 2-3 минуты после пуска и пропадает сразу как стрелка температуры поднимется с "лежачего" состояния. Определить откуда стук, не удалось, примерно идет снизу, со стороны ГРМ. За это время было несколько раз поменяно масло, так же на 45 т были поменяны все ролики, помпа, ремни все,  а стук остался. В последнее время он стал появляться с периодичностью 2-3 раза в неделю и так же пропадать быстро. На гидрики не похоже. В сервисе ничего не могут сказать, потому что в "теплом" состоянии ничего не бывает никогда. Все тихо и ровно.
PS еще заметил, что если поднять обороты до 2000-2500 кратковременно после появления стука, то он сразу пропадает.
Подскажите куда смотреть?
Один из возможных вариантов - это муфта включения компрессора кондиционера.
При появлении стука включи кондиционер и, если в этот момент стук пропадёт, то значит она и стучит.
