доброго дня всем,недавно стал обладателем спектры 2007 года,родители подарили на свадьбу,но на ней не работает кондей,вернее включается очень редко,когда ему вздумается.подскажите что это может быть?
А на сервис подъехать? слабо? возможно что старый уже, чинить надо.
Vgik-vgiK:включается очень редко,когда ему вздумается.подскажите что это может быть?
Опиши по точней.
Муфта подключается на компресоре?
Когда включаятся холод идёт?
Вентилятор включается?
когда включается холодит прекрасно)
Значит фрион в системе есть, давление в норме.
Надо проверять электронику: кнопка на панели, реле в блоке предохранителей, муфту на на компресоре.
а есть смысл ехать на диагностику в сервис?
Ну если есть небольшой опыт в ремонте автоэлектрики, то сделашь сам.
Здесь найдёшь электросхему: http://spectraclub.ru/forums/t/18645.aspx
спасибо))в иномарках еще не копался))а так сам обслуживаю святогор с рено мотором
Если возникнут вопросы, спрашивай, напишу подробней. Найдёш причину, отпишись. Интересно.
Автор...глянь темку http://spectra-forum.ru/forums/p/24841/183919.aspx#183919
