Проблема
Страница 1 из 2 (Всего 27 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 26 Ответы | 2 Followers
Nickchun Написано: 27-07-2011 19:49 | PostID= 223 243
Требуется консультация.
Я новичок. У меня Киа Спектра 2008 г. с МКПП.
При работающем кондее при переключении передач прыгают обороты. Без кондея все нормально.
Две недели назад прошился  limit power 2009. Обороты стали прыгать чуть поменьше. В чем проблема?
снимаешь компрессор кондея и все патрубки вместе с радиатором. езди и наслаждайся приёмистостью автомобиля
Nickchun:
что то я нифига не понял вопроса, если вы про тупость авто с кондеем , то здесь прошивка особа не выручала......
Pas
Тут все просто - машинке просто не хватает мощщей для работы с кондеем, поэтому просто прими это ка должное.
Хочешь разгон или обгон - выключи кондей на это время, потом снова включишь, после проведения обгона или разгона.
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
У меня прыгали обороты на хх с кондиционером, вылечил заменой вв проводов.
Taezhnik
Санкт-Петербург KIA Sportage SL
Все равно что геморрой по почте лечить...
О машине вообще ничего не известно. Ни пробега, ни результатов диагностики.... ни откуда владелец вообще, и кто собственно и чем прошивал....
С уважением, Алексей.
Чип-тюнинг Хёндэ, КИА и Рено от Паулюса в Санкт-Петербурге. +7 921-946-69-72
Спасибо за желание помочь.
Я из города Йошкар-Олы республика Марий-Эл.
Пробег авто 20 тыс. км.
Прошивался у нас же. Прошивка Limit Pover 2009 (Насколько я понимаю, это прошивка Павла).
Перед прошивкой прошел полную диагностику - все отлично (с таким то пробего!!Ё!).
С уважением
Taezhnik
Nickchun:
Я из города Йошкар-Олы республика Марий-Эл. ...
Он в этом http://spectra-forum.ru/forums/t/21218.aspx списке есть (ссылка в последнем сообщении) ????
LP2009 стааааренькая версия... возможно "тут как раз собака и порылась"....
А может дергается от того что кондей двигатель притормаживает из-за недостаточного количества смазки в компрессоре например (у меня так было)....
Pas
Так может быть?Indifferent Это что за работа кондея, что он может из за отсутствия смазки двигло тормозить!!!
Victor_YLN
У меня прошлым летом криворукие сервисмены перезаправили кондиционер, так машина вообще ели ехала. Компресор работал с таким грохатом, что я думал хана подшипнику. Так что тормозить может излишний фрион и излишнее давление в кондиционере.
В начале этого лета познокомился с грамотными кондиционерщиками, всё исправили, всё в идеале.
В списке его нет. Он состоит в ассоциации диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров.
На их сайте отзывы о нем неплохие.
Ближайший чиптюнер в г. Казани - это 400 верст.
Кондей у меня смотрели специалисты - все в порядке
Проблема в том, что 10 августа еду в Крым.
Хотелось бы до этого все привести в порядок.
Может ли дать что либо следующая версия и чем она может отличаться от 2009 по моей проблеме.
С уважением
Taezhnik
Pas:
Здрасьте, приехали! Трущиеся детали БЕЗ смазки должны скользить? Физику никто не отменял. Ну и Виктор тоже еще один правильный вариант отписал. Переизбыток хладогента в системе такое же зло как и отсутствие смазки в компрессоре.
Aleks74
Nickchun:
А откуда у него прошивки Павла, вы не спрашивали? Очень многие чип тюнеры пользуются не заслужено, именем Павла . говорят что используют его прошивки а ставят свои или скаченные с интернета. Последние поделки Павла 2010-2011г  отличаются улучшенными характеристиками работы двигателя и работы с кондером. Лично я  чуствую что кондер включен только при езде на светофорах
С его слов, прошивки у него есть и от Витамина.
Откуда у него - не спрашивал.
Сегодня еще раз очень внимательно смотрел.
Да действительно, при включении муфты кондиционера уменьшение мощности чувствуется меньше, чем на стоковой прошивке.
Но все таки остается та же проблема - при переключении КПП небольшой скачок оборотов. По расходу пока неясно.
Вопрос: авто 2008 год, евро 3 - какая прошивка подойдет к ней, чтобы однозначно избавиться от скачков
s_bit
Волгоград Spectra. Цвет: красный перец. 08 г.в.
Nickchun:
Чтобы избавиться от этой проблемы - надо вернуть стоковую прошивку. Там было просто зависание оборотов (без подскакивания). На прошивке StartPower E3  у меня теже симптомы. Так что, либо прилив сил у машины, но с прыгающими оборотами ;) , либо тошниловка на стоке, но с подвисающими оборотами. Это все справедливо только при езде с кондиционером. Кстати, со временем или блок адаптируется или просто привыкаешь и не замечаешь этого сильно...
