Зазор между электродами свечей???
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 11 Ответы | 5 Followers
Dimanback написал(а) - 25-07-2011 19:05
Вынул посмотреть на сосотояние свечей и проверил зазор. Оказалось 0,8, а по книжке должно быть 1 или 1,1. Это нормально? Может отрегулировать до 1? Спасибо за ответы.
А ты свечи сам менял?. Так-то это зазор не для 16-кл.. Обычные. Для 8-кл. движка
да я не менял, они в отличном состоянии, просто посмотрел так какой должен быть зазор?
А я на 0,8 отъездил почти 15 тыс. Так установить как положено?
Новые возьми. От 16 -кл на таз. Сам на таких отъездил около 3000 км. И езжу до сих пор. Разницы не вижу никакой между NGK и нашими
Дим, возьми июньский "За рулем" набери, там кайфовая статья про зазоры---2х2 ==4!))) Сам освежил голову реально!
Dimanback:
Да, как положено! Чем больше длина искры(зазор между электродами свечи), тем надёжнее поджигается горючая смесь в камере сгорания двигателя, особенно на оборотах выше средних. На старых ТАЗах зазор был 0,5 - 0,6 мм, т. к. у них было простая контактная система зажигания и вторичное высокое напряжение, снимаемое с катушки зажигания, было сравнительно низким. Современные электронные системы зажигания имеют вторичное напряжение на выходе с катушек зажигания(их стало две) в 1,5 - 2,0 раза больше, что и позволило увеличить зазор между электродами свечи до 1,0 мм.
При меньшем значении зазора снижается возможный потенциал двигателя на высоких оборотах.
Спасибо всем. ЗР почитал, инфа интересная.
А я посоветовал-бы взять BOSCH PLATINUM. очень хорошие свечки.
