Подскажите, правильно ли я понимаю "ХОЛОД" при включенном кондее регулируется также как при работе печки салона, т.е. чем горизонтальнее регулятор , тем холоднее. Или на кондиционере не так., т.е температура постоянная. езжу уже три года а понять не могу, ставлю регулятор в среднее положение на холод.
Крайнее левое положение -самый холод,ближе к красной -прохладный!
форум
В общем то правильно делаешь! Включаешь печку (подается горячий антифриз в радиатор печки), тем самым повышаешь температуру на выходе в салон. И вообще, с кондиционером на полный минимум ездить вредно и небезопасно! Можно заболеть. На вылете в салон может быть (при правильно работающем кондиционере) 4-5 градусов.
Комфортная температура 23-25 градусов в салоне!
Я иногда, при работающем кондиционере, еще и окошко чуть открываю.
