Добрый день. Подскажите пожалуйста как открыть двери.
Изнутри))))))))))). А потом открыв, детский замок в положение "open" поставь.
Детский замок таки и сделан чтобы мафыну изнутри не отрыло дитё...
Если не открывается совсем дверь, то попробовать добраться до как раз таки до детского замка, сделать с ним то что советуют и открыть дверь изнутри, а потом уже снимать обшиву и разбираться...
дык человек и спрашивает как дверь ему изнутри открыть!!!! залезли тут срать!!!!
аффтар, слухай сюды... снимаешь задний диван совсем, он на 2 фигусинках держится. встанешь в машине раком - увидишь их. потом снимаешь левую боковую поддержку спинки. снизу она крепится болтом - увидишь его сразу как снимешь седалище, а сверху просто вставляется в проушину сверху вниз. вверх рванёшь и всё, только потолок не проломай)))) потом в щели между дверью и какбэ кузовом увидишь такую пластиковую хреновинку. вот её подрюкаешь и будет тебе счастье. это и есть защита от детей, она тебе моск и выносит
при чем тут защита от детей,тяга слетела от наружной ручки.
alex72: при чем тут защита от детей,тяга слетела от наружной ручки.
так а внутреняя здесь при чем ? полюбас должна открыть!
все дело в детском замке!
Саня, так тут вообще ничего не понятно:
Топикстартер одно сообщение выкинул, не называя симптомов, ничего. "Не открывается задняя левая дверь" - не открывается снаружи? изнутри? или вообще? Что перед этим было?
"Подскажите как открыть двери" - так и хочется посоветовать "подойди к двери, потяни за ручку, открой дверь" - уж слишком все туманно изначально написано...
у меня такая фигня была, сначала на одной задней (ездил к официалам), затем другая. сделал так: разобрал исправную. посмотрел устройство и .....отттянув ручку снаружи, самодельным крючком потянул тягу и ничего не ломая и не портя (а у официалов мне порвали уплотнитель, "самоучкки", как их еще назвать) открыл дверь.слетает пластмассовая втулка (белая такая) с тяги. решение: втулку на супер клей и проблема решена. надо наверное на новых сразу, тк проблема известная
