Вибрация, тарахтение в движении на сцеплении
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 17 Ответы | 4 Followers
Vitaly bk [bk] написал(а) - 07-07-2011 14:37
Добрый день!
Подскажите с чем может быть связано вибрация, тарахтение внизу в районе сцепления при трогании на одном сцеплении на 1-ой передаче ?
Если добавить газу, то тарахтение пропадает. Пробег - 56000 км., Механика.
Fatal1ty:
Неприятные звуки издаются все время, не зависимо где едешь. По всей видимости все же ремни... Записал, но на нем не очень все это слышно...
Удалось правда залить только на файлообменник, размер видео 6.42MB.
Скачать
Похоже на скрип износившегося подшипника. Возможно, ролики ГРМ скрипят.
Вобщем заменил ГРМ, помпу, приводные ремни, масло в двигателе. Все ужасные шумы пропали, подробнее в теме про масло писал. Но все равно иногда при движении на сцеплении на 1й передаче что-то немножко тарахтит. Термокожухов на системе выхлопа нету - уже оторвано все.preved
Вот проезжай поздно вечером в арке, записал на телефон, сорри за качество, но ничего другого под рукой не было. В конце видео прибавил немножко газ для сравнения.Wink
Что это может быть или не париться и ездить так? Еще такой интересный момент, насколько заметил - такое начинается только после поездки. Например: сегодня вот приехал, поставил машину, где-то через часа два сажусь - трогаюсь, таких звуков нету. Еду где-то полчаса-час примерно, заезжаю во двор, двигаюсь на сцеплении и опять слышу такие звуки. Насколько помню так всегда - после поездки. Что это может быть? Заранее благодарен за советы!Smile
Друзья, вчера был один новый скрип. :D Был всего 1 раз в течении минут 5-6. При нажатии педали сцепления, наверное смазать пружину или что-нибудь еще стоит. Вобщем выложил видео, посмотрите пожалуйста и отпишите, буду очень благодарен! :D
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
