Где масса?
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 16 Ответы | - Followers
Dimanback написал(а) - 27-06-2011 8:18
Друзья, помогите пожалуйста? Где у нас крепится к кузову провод массы, которы на аккум идет? Увидел на коробке, сразу под дроссельным узлом (забыл сфотать), но оказалось, что не он. Помогите, кто знает. Просто так найти его не удалось, а курочить все покапотное не хочется))
от акома на прямую до гены....
до гена + идет наверное, а масса как то не понятно по проводу как раз на коробку, но похоже где то на корпус еще закорочено
Убил наповал, а как то коротко шинкой между креплением двигла и корпусом не может быть? Тогда и незаметно будет. Это предположение - прошу сразу не down
да понятно, что двигло и кузов закорочены, я даже знаю, где этот проводок я хочу тумблер (или как там его?) поставить, чтоб массу отключать не ворочая клемму
А если просто:снять массовый провод с акум. иего к твоему тумблеру,а уже от тумблера к акуму новой перемычкой -вот и ненадо будет снимать вдальнейшем - с клеммы..
ну есть такой вариант, но там не куда крепить тумблер, надо будет его удлинять а вот на коробку так классно он становится, тумблер всмысле
У меня минус от акума зацеплен зе болт на кузове, который сразу за акумом (если спереди смотреть) и от него же идет минус на коробку. Т.е. минус от акума до коробки разделён пополам и серединой зацеплен за кузов.
Анархия - мать порядка!
Идеальный вариант
Выключатели массы обычно имеют один контакт, к которому крепится провод от акума, а сам выключатель крепится к кузову
Вот этого болта то и не видно, он под фартуком что ли? Короче, провод все равно придется удлинять. Где взять такой с клеммами не подскажите? В магазе электроустановочного оборудования может?
У меня сразу за площадкой акума стоит. Провода помоему можно в любом автомагазе купить.
Картинка у меня в профиле. Не получается скинуть в тему.
