Посторонний шум при работе движка
На это сообщение - Ответы | 1 Follower
DISPEL Написано: 24-06-2011 14:14 | PostID= 220 920
Заменил позавчера сцепление полностью и масло в коробке. Вроде всё стало нормально. До этого у меня был какой-то металлический звук под капотом ну и с самим сцеплением проблемы, обороты поднимала но не ехала. После замены всё стало нормально и пропал звук, буквально на следующий день звук опять появился, что характерно при нажатии сцепления он пропадает, ну подумал выжимной может старый оставили, а может новый рассыпался.  Приехал туда же сказали хором, что это подшипник первичного вала, замена 15 тысяч :) Вопрос собственно в том, что он ли это ? Они то мне на уши сядут.
