Здравствуйте уважаемые соклубники, сегодня решил поменять масло в коробке и в двигателе. В коробке поменял без проблем ( кстати спасибо Василию 228 за шланг очень помог), пробка масляного картера никак не сворачивается, я уже почти грани стер. Так вот кто сталкивался с данной проблемой подскажите как ее отвинтить то наконец? Ну на крайней случай можно высверлить ее? И еще вопрос, может она так сильно прикипеть и впоследствии привариться? Заранее благодарю за советы и помощь
Зачем высверливать? Можно менять масло на сервисе с помощью вакуумного отсоса через отверстие для щупа.
Свою пробку недавно открутил используя метровый рычаг - иначе не давалась. Закручивал до этого 20 см. ключем. Вот так то!
Вот ссылку почитай.Таже проблема была. Удачи.
http://spectraclub.ru/forums/t/19955.aspx?PageIndex=1
