Освещение салона, магнитола.
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 5 Ответы | 1 Follower
DISPEL написал(а) - 14-06-2011 19:15
Вообщем моя криворукая история такова: Хотел я себе поставить диоды в багажник, запитав их от лампочки, которая работает при открытом багажнике. И по невнимательности подключил 2 плюса(от диода) к контакту лампочки, ну она потухла и вместе с ней освещение в салоне, магнитола, сигнализация об открытых дверях.. Вывод сразу - спалил предохранитель. Сначала полёз в салон, там проверил все предохранители - целые. Потом полез в моторный блок предохранителей и там посмотрел по схеме, где какой. Всё посмотрел - вроде бы всё нормально. Подскажите товарищи где этот коварный предохранитель сидит, который питает всю эту неработающую систему. Заранее спасибо. Еще наверное добавить стоит, что не горят часы в салоне, они без зажигания должны работать, так что группа предохранителей, работающая при включённом зажигании не показатель, наверное )
Отвечено проверенный ответ
Пред который стоит в коричневом корпусе он один такой
Анархия - мать порядка!
простите,где предохранитель смотреть?)))та же беда)))
Блок предохранителей в моторном отсеке! Там посередине блока один предохранитель в коричневом пластмасовом корпусе вот он и есть!!!
Еду как хочу....
