Всем привет! Появился стук (щелчёк ) при повороте руля в лево, проявляется с переодичностью... в основном на малой скорости. Т.е. при почти полном повороте руля разовый щелчёк -стук с отдачей в руль, проявляется только при движении, когда машина стоит не чего нет и на рабочей и на загл. Смотрел валы (гранаты) , опорные, тяги вроде всё ок. Пробег 49 т. км. недавно сам менял тормозные диски и колодки, думаю может направляющие супартов, но хотя врятле.... может что кто подскажет??? буду очень блогадарен!
всем привет, да у меня такая же беда, так называемый пружинистый стук при повороте руля в лево,сегодня посмотрю, завтра отпишусь.
