После замены ГБЦ машину завели раза с 20. Стояла с осени до весны - можно подумать на бензин,, но в итоге завелась. Гудит регулятор ХХ как перегруженный трансформатор, после поворота ключа зажигания гудит минут 5 потом перестает и слышен щелчек в ЭБУ. Машина теперь заводится но абсолютно не держит ХХ, если педаль не держать - глохнет в миг. Как проверить датчик, можно ли его чинить (чистить)?
Проверить можно только диагностическим сканером,есть тест регулятора хх,по нему можно судить как плавно и без провалов он открывается и закрывается,а разбирать его нет смысла там шаговый двигатель и заслонка,можно попробовать снять и через канал подвигать заслонку,на предмет заедания вот и всё.
