вибрация педали сцепления и тарахтение в районе сцепления и кпп
pks8 Написано: 30-05-2011 19:25 | PostID= 219 091
здравствуйте спектроводы!не пойму в чём дело,по началу на холостых и при движении появилось тарахтение в районе кпп и сцепления,заехал на сто,сказали выжимной или подшипник первичного вала!а сегодня заметил,что когда ногой легонько,дотрагиваешься до пидали,ощущаеться вибрация педали!что всётаки при таких признаках может быть?и скоростя с неким затруднением включаються,особенно вторая,это походу синхроны!и подскажите при снятии кпп и сцепления что поменять,чтобы туда потом не заглядывать,имею ввиду вышеперечисленные причины!
Раз решил сам снимать,там и уввидишь,что полетело и что менять надо будет,что гадать заранее!
Victor_YLN
Если пробег уже приличный, то комплект сцепления, чтобы лишний раз не разбирать.
пробег уже 100000.
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Вчера появилась такая  ерунда. При выжиме(полностью) сцепления на педали ощущается достаточно ощутимая вибрация(как будто бьёт в обратную). Скорости включаются нормально,биение ощущается не всегда,а примерно в 50% случаев. Пролазил весь инет ничего вразумительного не нашёл.StarStarStar
