КПП первая передача
На это сообщение 2 Ответы | 2 Followers
Kvantum
г. Набережные Челны Kia Spectra
Руслан Написано: 20-05-2011 11:08 | PostID= 218 423
Пробег 64 000 км, недавно появилась такая проблема, при включение первой передачи, как то она не так заходит, как будто не доконца воткнулась.... 1 раз в 10-20 раз такой случай примерно выходит, сцепление до конца выжимаю. В чем проблем может быть?
раменское 2007 мкп. черный
подобная фигня -туговато включается 1 и 2 скорость ,а также задняя .советуют снимать рычаг переключения передач ,проверить все втулки, заменить если выработка .если не поможет -снимать коробку -разбирать и смотреть вилку включения 1 и 2 передач.может выработаться. http://spectrakia.narod.ru/telo/6-2-57.htm
смотри здесь .   время будет начну с рычага .
охотник
Kvantum
вот именно что у меня Только Первая передача так, остальные в порядке....вчера масло посмотрел в коробке, у меня показывает   на кончике щупа...
