уважаемым коллегам на заметку как победить проблему больщой разности тормозных усилий на задней оси. не получилось пройти техосмотр. Прокачал контур-не помогло. разобрал колесо посмотрел колодки все железячки -все путем. поехал на сервис там то-же самое делали не смогли понять. заказал ограничитель давления задней оси-или по другому его клапаном обзывают в моторном отсеке стоит. привезли поставили на сервисе за 700 рублей-работа 1000-за железку прокачали тормоза и на задней оси неравномерность тормозных усилий была 56 прцентов стала -9 а я потом его разобрал там два клапана у одного шток немного закис .
Значит, проблема была в блоке ограничения давления задних тормозов,там закис перепускной клапан, я правильно понял? А не пробовал удалить эти клапаны,или после прочистки модифицировать их, установив дополнительные шайбы, как на Нексии? И,главное, какой пробег, менял ли до этого тормозуху полностью?
А обязательно было новую тему заводит? Может проще было форум посмотреть, хотя бы вот это Так что всё таки делать с задними тормозами??
