Прошу совета
Kiriewka
Москва Kia Spectra HD, 2008, АКПП, Алмазное серебро
Кирилл Написано: 05-05-2011 1:29 | PostID= 217,350
При наборе скорости руль выкручивается вправо, при торможении - влево, иногда чуть заметно, иногда достаточно резко, иногда все в норме, прямо. Резина передняя ось Кордиант комфорт новая, задняя Кордиант стандарт, сезона 3. Сх-Р вчера, не помогло. В СТО сказали, все в норме, отклонений нет. Что может быть?
 |  |  Наверх
Мое мнение - где-то что-то люфтит. Попробуй проверь рулевые тяги (предполагаю скорее всего), заодно стойки и втулки стабилизатора.
 |  |  Наверх
Victor_YLN
По описанию похоже, что стойка гуляет. Ещё может быть подклинивание передних тормозов на одном из колёс.
 |  |  Наверх
CATarpiller
Челябинск 2008, темно-синий. МКПП, кондей.
Ффтулки и стойки СПУ наврятли постольку - поскольку в прямолинейном движении они не учайствуют ( хотя смотреть их тоже заодно нужно), а вот рулевые наконечники, шаровые, стойки надо бы проверить, ну и на всякий случай тормоза пошурудить. ))
 |  |  Наверх
Кирилл, предположительно с левой стороны у тебя косяк.
 |  |  Наверх
