Проблема с АКПП-не разгоняется на задней передаче
9115864037 Написано: 03-05-2011 22:46 | PostID= 217 215
cheАКПП, пробег 83000км., рывки при переключении с 1 на 2 передачу., при включении задней едет только по ровной дороге, на увеличение оборотов ДВС не реагирует, только после 4000об/мин. начинает разгоняться. Подскажите что может быть...
turbox
Москва KIA
сгорели фрикционы, возможно вышел из строя тройной барабан.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Получается надо менять все фрикционы??? Или для задней передачи есть отдельные???
turbox
Москва KIA
Если будете ремонтировать лутше поменять все фрикционы на более усиленные.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
