Выехал с утра и заметил что переключение происходит с затруднением. Днем стало еще хуже. К вечеру вовсе не переключались передачи , чтоб поставить первую или заднюю приходилось глушить , т.к на не заведённом всё работает, включать передачу и заводить. Прокачка не помогла, шток при нажатии на педаль вилку толкает. Обнаружил что пыльник на вилке весь рваный, взял в руки а он весь крошиться. Разгоняется хорошо, не буксует. В чем же дело, почему передачи не переключаются?
кроме первой изадней все работает в норме ... если да то посмотри тяги управления кпп http://spectrakia.narod.ru/telo/6-2-57.htm
228: кроме первой изадней все работает в норме ... если да то посмотри тяги управления кпп http://spectrakia.narod.ru/telo/6-2-57.htm
не работают все передачи
Cawok: 228: кроме первой изадней все работает в норме ... если да то посмотри тяги управления кпп http://spectrakia.narod.ru/telo/6-2-57.htm не работают все передачи
Сцепление в сборе под замену... может вилка лопнула ,подшипник треснул или на корзине лепестки отвалились...... вскрытие покажет
Как мастер при осмотре и сказал, была сломана вилка.
Cawok: Как мастер при осмотре и сказал, была сломана вилка.
код правильной вилки в студию
