При опущенном стекле появляется скрип и дребезжание. На форуме указывают на замки. Когда стекло закрыто скрипа нет, при чем здесь замки? Как избавится от проблемы которая достала?
такая же фигня и у меня...я думаю разбирать нужно облицовку двери..добираться до стеклоподьёмника..может что то смазать, что то подтянуть..всего то делов...просто руки не доходят до этого.
Я снимал обшивку двери,смазывал,что можно только,на какое то время помогает,потом опять по новой скрип,так что на сама деле,как сказано -фирменный косяк)))
надавите на стекло сверху оно сядит премерно на сантим и скрип пропадет ,а вообще я уже давно привык если опустил стекло то потом клавишей его чучуть преподымаю или рукой давлю на свое (внутри я уже лазил не однократно, там с виду все впоряде, стеклоподьемник такой видно со временем появляется люфт)
Тоже самое особенно при проезде неровностей .... Забил на это дело
