едиш начинаеш тормазить начинает скрипеть что это может
Вот хочеться нагрубить, но мне статус не позволяет. Включаем логику: нажимаем на тормоз--появляется скрип. Значит что скрипят? Правильно. Тормоза. Что, значит , смотреть надо? Правильно. Тормозные колодки. Детский сад какой-то
колодки новые менял скрип в ходавой
Колодки? Производитель кто?
не помню но не орегинол
Первое, что приходит на ум:
Вот я обычно, когда меняю тормозные колодки, прежде чем все собрать, протираю бензином и сами колодки и тормозной диск. Какая бы машина ни была, на каждой делал так. И никаких скрипов
бред какой-то тут колодки диски не причем скрип в ходавой люди хелп
Ну если тормозишь итапку в пол до упора,то ходовая прижимается и скрипят втулки и стаба и стойки,короче -загоняй на подъёмник и смотри ходовую.Это если уверен,что не тормоза!!
форум
Дядя Вов. Это ж как тормозит надо, чтобы резинки заскрипели?
Мое мнение такое. Поставил не известно какого производителя колодки, вот и заскрипели.
обьясни а то я не допру как колодки могут скрипеть
Max_Simbir: Дядя Вов. Это ж как тормозит надо, чтобы резинки заскрипели?
Есть колодки разных производителей. Одни мягкие, другие жесткие. Те, что жесткие, идут с большим добавлением металла в составе.И по большому счету металл трет по металлу. Ферродо смотришь --он весь блестит. Блестит стружка металлическая. Вот как раз они-то и могут скрипеть и сновья.
когда переезжаешь лежачий полицейск.в передней подвеске появляется скрип и слегка постукивая . салейнт блоки менял оба.что это может быть
alek2015:когда переезжаешь лежачий полицейск.в передней подвеске появляется скрип и слегка постукивая
Стойки и резинки стабилизатора
