Проблема с часами
На это сообщение 7 Ответы | 4 Followers
bvn Написано: 13-04-2011 22:53 | PostID= 215 760
При включенных габаритах у меня моргают часы, светят то тускло, то ярко, как будто коротит их. В чем может быть проблема?
RamiL-83
 А Вы посмотрите для начала контакты на часах, возможна причина в них
Нет, там контакт плотный, на шевеление не реагирует...
Marker13
Екатеринбург Спектра `06г. комплектация HB, серое олово.
Была очень похожая ерунда, вылечилась полной разборкой часов, пропайкой платки и чисткой. Видимо где то был микроразрыв.
gban115
БАЛАШОВ SPECTRA, октябрь 2011
тоже самое(((((и еще настройки на магнитоле сбиваются(подключена правильно)...а на днях еще и свет в салоне пропал....но все чудесным образом появляется после того как машина поработает минут 20...все предохранители нормальные,аккумулятор хороший(просадок нет),клемы в норме...не знаю что уже и делать....
Где-то ослаблен контакт!!Миша это я тебе!!68
gban115
спасибо!)))))эт я понял...вот попробывал вытащить предохранитель в коричневом фитляре...так вроде похоже,что его цепь,но центральный замок и без него работал....а у меня в периоды пропадания контакта он с заглушенной машиной не работал))))завтра по-светлому перетрясу группу контактов около блока предохранителей в салоне(как писалось в другой теме)...если и это не поможет,я взорвусь как 300 тонн тратила63
gban115
всем здрасьте!решил отписаться,может кому интересно...не смотря на то,что клемы были затянуты "до усёру" ,после их зачистки все в норме...подумываю клемы от таза поставить,что больше мозг не компостировали))))
