электрокореектор
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 3 Followers
Alexey2879 написал(а) - 11-04-2011 17:12
Подскажите пожалуйста не работает коректор фар ,предохранитель вроде в норме ,может кто знает откуда начинать искать проблему
У меня примерно такая-же проблема с регулировкой правого зеркала. Подёргаю рычажок переключающий регулировку L / R зеркал туда-сюда несколько раз и начинает работать, думаю в переключателе окислился контакт. Можно начать: снять регулятор , почистить внутренности спиртом, "подёргать" разъёмы на самих корректорах, посмотреть чё будет.
Та же проблема - не работает, разобрал корректор: снял его с фары по известному мануалу на спектру, разобрал,показал электроникам - КЗ электродвигателя. Пытался подобрать движок но такого размера не нашел, теперь плата и движок валяются корректор без электроники в фаре. Положение фары настроил пластиковыми винтами на корректоре.
могу поделиться корректором с разбитой фары
Надо?
Надо то надо но далеко друг от друга мы. Может только если почтой наложенным платежом.
