Доброго всем дня!!!! Ребята купил спектру на днях с автоматом 2006 год пробег 74000.Изначально не работает кнопка О.Д. как переключает скорости даже не ощущаю.(едет вроде нормально) но вот на первой разгон очень слабый до 20-40 км в час никакой.Потом вроде ничего.Утром включаю D есть талчек потом все мягко.Вопрос: так и должен работать этот автомат???И второй вопрос как включить О.Д. или где посмотреться.Коробку (как говорил предыдущий хозяин)переберали 5000 назад,масло в коробке есть и вроде свежее.Перебирал он ее где-то на Приморском проспекте (выезд из города),но название фирмы забыл Может кто знает где там есть конторы.Говорит гарантия на переборку есть.А может там О.Д.специально отключили что-бы коробка дольше работала???
O/D отключает 4-ю передачу. Когда кнопку нажимаешь лампа на панели загорается?
а для продления жизни коробке лучше этим режим вообще не пользоваться, Спектра с автоматом уж точно не для гонок
У меня ни лампа не горит и кнопка как будто пустая
кнопка пустая и есть - она без фиксации, начни с проверки разъема под тонелем
странно, у меня с фиксацией (если я правильно понимаю, при нажатии утапливается и ОД загорается на панели, при повторном нажатии отпускается, ОД тухнет)
Проблема может быть как в самой кнопке, так и в селекторе выбора передач.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
Такая проблема у меня была. Причина: перетёрся провод от кнопки OD через гребёнку. Сняли консоль, соединили, произолировали. Всё.
