вообщем решил я промыть форсунки ЛАВРОМ на работающей машине, делал все как написано! после 7 минут загорелась лампачка неисправен двигаель! прошел всю процедуру! подсаединил все обратно, и заметил , что на 1500 обротах двиготель не ровно работает, как буто тройт . отсоединял АКБ, проехался, но ошибка все ровно горит! и так же при 1500 обр тройт! машина едит как и ехала прежде ! подскажите в чем может быть проблема ? свечи тоже менял.
забыл сказать , что машину чиповал!
А ВВ провода не менял?
все нашел причину. сбросили ошибки на диагностики, поменяли провода, и свечи ! все ок!
petev_81: все нашел причину. сбросили ошибки на диагностики, поменяли провода, и свечи ! все ок!
Свечи снова поменяли? И в чем причина была точно не сказали?
По видимому то же самое что и...
petev_81: тройт . при 1500 обр тройт! едит
тройт .
при 1500 обр тройт!
едит
