Kopturov: Вобщем да натяжители ремня нашёл с этой проблемой разобрался :) теперь появилась новая стало что то резонировать со стороны торпеды когда разгоняюсь :) есть подозрения что перетянутые ремни расшатали чего нибудь может быть генератор :), заправлялся в субботу рано утром на выезде из города где поворот на беллу.
Где они ? К ним подлезть сложно ?
место работы :)
НЕ перетягивай ремни! Есть хорошее профессиональное средство,чтобы новые ремни не пищали и не свистели! Называется "кондиционер для приводных ремней". Выпускает куча фирм,я пользуюсь "МАННОЛОМ", он не такой едкий. Пол-баллона на ремень ГРМ на холостых, 15 мин проветрить.Закрываешь крышку ГРМ,остальное на приводные ремни. Ни одного писка или свиста за 10 тыс пробега! И ролики не причем!
Так освети причину отсутствия тяги? Что же было? Как устранил?
свист такой же на холодную, минкт через 5 проподает подтягиваю ремень грм идет гул, но нет свиста, отпускаю появляется свист. оптимальный вариант натяжки не могу найти, или в чем еще может проблема???
Ремень грм свистеть не может . Могут свистеть ролики или другие ремни.
Я после каждой звмены ремня ГРМ постоянно сам дотягиваю ремень ГУР
CATarpiller: Или сервисмены тебе на зуб не попали али вообще на два. Сверь все метки.
+1 зажигание сбито
Мужики, а у меня после замены всех ремней и роликов свист появился через пару недель на 1ой передаче при малых оборотах и при езде на задней передаче (всё равно прогрета машина или холодная, правда не каждый раз свист ест)...это что подтягивать надо? меняли в сервисе
Свист ремня генератора очень легко определить, как засвистело то надо вырубить сразу все потребители (свет, обогрев заднего стекла, печку и т.д.) Если свист прекратился значит однозначно ремень гены, - остался, см. остальные два.
Саня, какие остальные два? Ремень ГРМ вряд ли будет свистеть (разве ролики)...
major88: Ремень ГРМ вряд ли будет свистеть (разве ролики)...
Спасибо, за совет! но это свинство какое-то...думал, что сегодня послушаю и определю что свистит...минут 10 катался и вперёд и назад на низких оборотах, на повышенных...и ничего!!!
в-общем, как засвистит, так отпишусь
в-общем, проявляется так: покатался по городу, зашёл в магазин, вышел, сел в машину, завёл, включил кондёр, включил свет, мафон само собой, отъезжаю от места стоянки и начинает свистеть, выключаю кондёр - свистеть прекращает, включаю - даже на 3ей передаче бывает свистит
вот что это такое?
Мил человек! а это у тебя не ремень генератора под нагрузкой свистит?Ты когда свистит выключи все потребители -свет,кондей ,мафон,всё короче и послушай будет свистеть или нет,а потом в обратном порядке включай потребители все! и послушай..
форум
значит, в сервис, кто менял, тот и подтянет ремни и точка
спасибо за помощь!
