Весь день ездил,всё было нормально,вечером поставил машину в гараж(не брал сутки)пришёл сегодня утром,завёл,прогрел,включаю заднюю,а машина стоит,включил D тоже самое,в чём причина?
мсло проверьте.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
всё спасибо,ожила моя коробочка.посмотрел масло,было ниже уровня на холодную,долил и снова езжу.только вот не пойму куда масло делось,коробка вроде сухая.
она может уйти в антифриз...
мерить нужно на горячую (!). на холодной показывает приблизительный уровень. поправьте меня если не прав.
какой ладно антифриз,не смешно.я серьёзно спрашиваю
на горючую тоже посмотрел,после того как долил было чуть выше уровня,вот думаю слить наверно надо
нелезьте там нечего сливать.
проблема неповторялась?
нет,больше ничего не было.а как может масло с АКПП уйти в антифриз
а,нет было.при повороте и при резком торможение(у светофора)тронулся только при оборотах в 3000,если тормозить нормально(медленно)то трогается тоже нормально,как и должно быть.может вообще всё масло поменять?
велком на диагностику
