Хотел поменять задние колодки сегодня....не смог открутить стопорные винты...как их открутить?может кто сталкивался с такой проблемой....???
Dimasmeat: Хотел поменять задние колодки сегодня....не смог открутить стопорные винты...как их открутить?может кто сталкивался с такой проблемой....???
1.ударной отверткой...2.нагреть газом...3. высверлить...
Ударную отвёртку,а если нет,то просто в центр креста бородком слегка ударить.в поисковике уже описано,по-моему не раз -ищите!!!
форум
попробуй слить с торм. цилиндра -тормозуху,а по барабану с тыла бей через деревян. проставку,можешь,если есть прыснуть в щель WD-40?для смачивания,смаззки.
Попробуй ослабить трос ручника около рычага.А так только стучать
Горелкой отогреть бензиновой (керосиновой). С ручника прихватило?
Нет в том то и дело. Ручником не пользуюсь. Заблокировало на ходу.
Бить по барабану надо либо из ямы либо на подъёмнике, иначе удара нормального не получится только поколишь весь барабан, проверено на личном опыте. Здесь уже выше писали скинь обязательно давление тормозухи на этом колесе.
Ура!!! Помогло волшебное устройство под названием "съемник". В итоге глазам открылась картина из 2-х сорваных тормозных накладок и оторванного ушка тормозного цилиндра(((
А фото слабо кинуть людям посмотреть?!!,поздравляю с решением проблемы!
Фото чего именно? Съемника? Или картины?
Да и еще интересный момент обзвонил магазины спрашиваю колодки тормозные... А девушка и спрашивает у вас сборка чья? Я в ответ а разве имеет значение? Она говорит да типа у колодок радиус другой Так ли это? И вообще тогда глупый вопрос как отличить чей авто сборки? И какие еще существуют различия? Заранее благодарен!
shef-kub:И вообще тогда глупый вопрос как отличить чей авто сборки?
Ижевской. Радуйся
shef-kub:Фото чего именно? Съемника?
Съемника конечно.
