Суппорт не работает. Прошу совета.
Uglich Написано: 15-03-2011 15:46 | PostID= 213 205
Суть: на заднем правом съело колодку до железа (менял не так давно) первое что пришло в голову-колодки туфта, на левом ещё ездить и ездить менял соответственно вместе.
Заменил. В городских условиях греется очень сильно, на трассе нет. По ходу суппорт, цилиндр плохо отходит (когда менял колодки еле в суппорт затолкал (прокручивая).
Вопрос: суппорт стоит ремонтировать или сразу новый покупать?
Вроде больше нечему ломаться.
mchenscky.alexander
Новокузнецк КИА Спектра 2007 МКПП Алмазное серебро
у меня задние барабанные.  По идее задние дисковые аналогичны передним, только с одним отличием там ещё механизм ручного тормоза . Тут либо рабочий тормозной цилиндр глючит, либо суппорту что-то мешает свободно ходить или механизм ручного тормоза
mchenscky.alexander
Суппорт скорее всего ни причём. Я бы сначала прокачал этот тормозной цилиндр и хорошо отривизировал весь механизм на этом колесе, ну а если не поможет - менять рабочий тормозной цилиндр однозначно.
A-z dmitrii
А какие сзади тормоза? У меня на барабанных цилиндр тормозной клинило, я его разбирал и чистил.Вроде пока не клинит, но все же надо  на новый менять.Такая же ситуация была и на сефии2 раньше,клинило тот же цилиндр. Там я ставил от мазды, брал на разборке,так как родной ждать надо было несколько дней. Кстати на спектру тоже от мазды подходит цилиндр тормозной. Тормозуху надо менять вовремя,она же влагу впитывает- Следовательно возникает коррозия в цилиндрах и их подклинивание.
mchenscky.alexander
насчёт замены тормозухи верно сказано. Сам меняю 1 раз в два года независимо от пробега. Алексей а ты давно делал этуц процедуру на своём авто?
Тормоза дисковые. Когда менял колодки рабочий цилиндр еле загнал назад. А вот тормозуху ни разу не менял, машина уже 5-ая ни на одной этого не делал.
