Масло на воздушном фильтре!
На это сообщение 15 Ответы | 3 Followers
Muxalblch
PreBan1
Kia Spectra 2007 г.,Красный перец.
Muxalblch Написано: 12-03-2011 20:59 | PostID= 213 021
Всем привет!Стал счастливым обладателем Спектры,все устраивает,но есть проблема!!!!!Сегодня поехал менять масло и заодно,как всегда это делается,решил поменять воздушный фильтр.Открутил крышку,вынул фильтр,и прям присел когда увидел что фильтр в масле(сантиметров 5 фильтра было пропитано маслом)!Я поменял масло,поменял фильтр и весь в расстройстве поехал в Кореану.Ну там моторист говорит не бзди,возможно предыдущий владелец на машинке сильно движок крутил,вот масло и чуть продавило,либо масло заливали плохое,типа покатайся в спокойном режиме (до 4000 тыс.об.в мин.)тысячи 2 и потом посмотри.Чет меня это не сильно успокоило,вот хочу спросить у Вас мнения, может было у кого,т.к. не доверяю я этим сервисменам!О машинке:2007 г.,пробег 61т.км.Масло заливалось Mobil 10W40.
Max_Simbir
Это один из признаков износившихся поршневых колец. Мерить компрессию срочно
Muxalblch
PreBan1
Кольца!?За 60 тыс.пробега?Ну это ж не типа иномарка!
Aleks74
Масло с какой стороны фильтра?
Muxalblch
PreBan1
Ну если стоять лицом к капоту,то слева!Там где отверстия(если можно так сказать)!Я уже писал,примерно 4-6 см фильтра было в масле,и в самой коробке немного масла было,грамм 5-10.
Muxalblch:
ну это как эксплуатировать
mchenscky.alexander
Новокузнецк КИА Спектра 2007 МКПП Алмазное серебро
Странная фигня. Может это прикол бывшего владельца?  Попробуй ещё сними резиновый шланг воздуховод., и посмотри в каком состоянии дроссельная заслонка -если всё в масле то есть причина задуматься о  ремонте движка
mchenscky.alexander
Да и выкрути ещё свечу зажигания - посмотри как  там. В принципе по свечам будет видно сколько масла попадает в цилиндр (или цилиндры) короч е выкручивай ывчсе чсвыечи и смотри
Muxalblch
PreBan1
mchenscky.alexander:
Мне на соседнем форуме сказали,что  некоторые умельцы воздушный фильтр пропитывают спец.средством,чтобы пыль лучше задерживал!
Max_Simbir
Muxalblch:
Ну так замени фильтр и понаблюдай
garikspb
Санкт-Петербург 2007, HB,черный жемчуг,Дакар
мужики сами подумайте - всос воздуха идет через фильтр , то как там может оказаться масло из двигла это не понять , а вот если у чела , который продовал до спектры был запор , тогда понятно !!! Налей в поддон корпуса фильтра  масло и вся пыль на нем осядет !!
SerB69
Проверь, продуй клапан рециркуляции,трубки идущие к нему в впускной коллектор
SerB69
Клапан стоит справа на клапанной крышке.
garikspb:
ну на шохе карбовой закидывало маслом и фильтр и карб, когда время ремонтировать подошло
Muxalblch
PreBan1
Ок!Посмотрю!Обязательно отпишусь!
