шаровые опоры
fire.73
Костромская область Спектра FB 2272 2007 г.в. черный
Алексей Написано: 08-03-2011 15:06 | PostID= 212 615
подскажите, нужно ли регулировать развал-схождение после замены шаровых опор?
Victor_YLN
Нет не нужно. Появились проблемы?
fire.73
да...рулевое колесо стало не по центру.. и появился небольшой увод машины вправо
Victor_YLN
Тогда срочно на сход-развал, а то хана покрышкам. Наверное что-то ещё нарушили при замене шаровых. Обычно обходится без регулировки.
fire.73
да кроме этих 6 гаек, по три на каждую сторону, ничего и не трогал..менял только шаровые, хотя плохо выходили из пазов, стучал молотком..может из-за стука и что нибудь нарушил в установках
Slex
Чебоксары 2006, люкс, серебро
Victor_YLN:
Без регулировки обходится, если менять правильно. То есть, допустим старый открчиваешь в три оборота, то и новый надо закрутить в три оборота, но я для страховки все же сход развал сделал.
Повзрослел - это когда тебе абсолютно пофигу какая у тебя флэшка, лиж бы работала
st.oskol
Старый Оскол КИА Спектра Август 2006г. норма "Красный перец"
Slex:
Что то я не понял, вроде шаровая вставляется, фиксируется пальцем,  и прикручивается двумя болтами с гайками? Про какие обороты идёт речь? Или я не прав?
Victor_YLN
st.oskol:
Или я не прав?
Ты прав. Товарищ наверное шаровые с рулевыми наконечниками спутал.
