Снимал аккумулятор с машины потом всё поставил и коробка стала работать по другому с задумчивостью с перегазовками с рывками непонятно больше кроме аккумулятора ничего не трогал
вероятно, коробка адаптируется к стилю езды. Есть там у нее такая особенность после снятия аккума. Еще раз скинь клемку и поездий ровно так, как будешь это делать после и она адаптируется постепенно, /30-60 км примерно/
спасибо попробую
снимал клеммы с АКБ много раз - изменений в работе коробки ни разу не было
после снятия клеммы АКБ изменений в работе АКПП неразу ненаблюдал.
АКПП на KIA Spectra, диагностика, продажа, ремонт.
www.workshopavto.ru
+7 985 292-32-42
клемму снимаю не надолго ставлю на какоето время работает нормально с 1 на 2 не пинается а потом опять начинает пинать
АКБ сдесь нипричем 100%
если электрика ни причём то непойму почему на какоето время пинки и рывки прекращаються а потом опять начинаются
может быть это связано с температурой масла АКПП?
нет с температурой тоже не связывается последний раз клемку скидывал на минуту может даже меньше до етого проехал порядка 60км ну вот скинул поставил и поехал пинки опять сгладились потом через какоето время опять таже фигня
Мужики,а может по тупому проверить всю цепочку,все клем.соединения к коробке,слабый контак т при подаче напряжения греется,отходит -тосоеденили аккум. -остыл чутка-нормально,нагрелся и снова плох контакт управления коробкой.
форум
может быть ты и прав надо попробовать тока где там смотреть то где там ети датчики
как вариант возможно наличие эл. ошибок когда сбрасываете клемму ошибки уходят, а потом опять появляються. надоб почитать
